查看: 2127|回复: 22
[笔记本电脑]
联想y7000p 2019开机 不识别键盘
发表于 2025-11-2 11:26:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机以后进bios界面识别键盘   进pe  和系统都是键盘灯亮 键盘无反应 换键盘  刷bios程序 故障依旧  键盘控制芯片有程序   手头没有 最后逛论坛有大神说是 共模电感有问题    然后搞定
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
u1509148 + 2 + 2
发表于 2025-11-3 11:15:40 | 只看该作者 �
供电电感什么问题?
共模电感(Common mode Choke),也叫共模扼流圈,常用于电脑的开关电源中过滤共模的电磁干扰信号。在板卡设计中,共模电感也是起EMI滤波的作用,用于抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射。  详情 回复 发表于 2025-11-6 17:10
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-5 12:37:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪个呀?是不是l23.好像是的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-11-4 17:53:18 | 只看该作者 �
这个电感是通病了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-11-4 15:48:07 | 只看该作者 �
有的,小电感排在一起的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-11-4 15:42:02 | 只看该作者 �
caiyehui88 发表于 2025-11-3 23:59
键盘有电感吗?第一次听说,你说的是排阻吧
算是排感  R是电阻  L是电感,可以用0欧姆排阻或者2个小电阻替代
电阻代替电感不好吧,没有滤波功能了  详情 回复 发表于 2025-11-7 15:18
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-11-3 23:59:19 | 只看该作者 �
算是排感 R是电阻 L是电感,可以用0欧姆排阻或者2个小电阻替代  详情 回复 发表于 2025-11-4 15:42
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-11-5 16:02:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是供电电感吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-5 15:38:08 | 只看该作者 �
我的换了过几天又不行了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-5 15:28:05 | 只看该作者 �
电感是通病了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-9 18:55:45 | 只看该作者 �
L23换成两个0欧姆电阻就好了
发表于 2025-11-6 07:53:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
共模电感是哪个呢
图中4个脚一整体,灰色的那个  详情 回复 发表于 2025-11-6 17:05
发表于 2025-11-6 17:05:43 | 只看该作者 �
u1568009 发表于 2025-11-6 07:53
共模电感是哪个呢
图中4个脚一整体,灰色的那个
发表于 2025-11-6 17:10:39 | 只看该作者 �
mfksxx520 发表于 2025-11-3 11:15
供电电感什么问题?
发表于 2025-11-6 21:27:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享,辛苦了
发表于 2025-11-6 22:01:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病了都是
发表于 2025-11-7 15:18:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻代替电感不好吧,没有滤波功能了
理论上是不好,但是不影响用,电阻好找,电感不好找  详情 回复 发表于 2025-11-7 16:37
发表于 2025-11-7 15:20:29 | 只看该作者 �
L23 换 成两个0欧姆的电阻,换了几台,测试 没有问题。
发表于 2025-11-7 16:37:34 | 只看该作者 �
u1502260 发表于 2025-11-7 15:18
电阻代替电感不好吧,没有滤波功能了
发表于 2025-11-7 17:28:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
