查看: 592|回复: 2
华硕A58M-F 开机卡logo,usb失效
发表于 2025-11-1 14:09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A58m-f,开机卡logo,键盘鼠标不能用。
查了usb-oc,还有六爪的小管子,都没问题。刷了bios,依旧点亮后卡logo。
无语了。无意间戳了下桥供电,1.43v,我靠,这么高!!
找不到对应的点位图,看了下这板子和A58M-F-MB的点位图一样,那就好办了,往前查,发现3VSB电压3.42v,也偏高,这个电压是5vsb_atx通过UZ2085-AD转换来的,外围就2个分压电阻,位置在电池座和pcie插槽的中间,不好操作。先不管他了,把桥供电搞好再说。
桥供电mos管是一个358控制的,358的反向输入端接20k和10k电阻,3vsb分压后得到1v电压,
测了一下,这两个电阻都没问,但是还是由于3vsb偏高,导致分压出来电压也偏高,这个位置比较好操作,
就把20k的电阻拆了,换成22k的。
   上电,测桥供电,1.06v 键盘鼠标都可以用了。完美修复。(焊功不咋滴,见笑!)
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2025-11-1 14:30:27 | 只看该作者 �
不咋修台式机板子 学习了
发表于 2025-11-1 16:15:07 | 只看该作者 �
关健是怎么会无意中去戳桥供电的
