查看: 623|回复: 2
华硕Z790TUF GAMING Z790-PRO WIFI 没核心供电不跑码
发表于 2025-10-30 13:59:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对 1700 主板一头雾水
本来问题是 针脚弯了
想着Z790有售后 发去华硕维修
针脚补好后还是不开机华硕那边说因为 是公包主板不给换
目前是可以触发,开机南桥1V  有  CPU供电阻值正常+5V 阻值正常
但是CPU 核心无供电 并且主板 插D5内存会亮黄灯
触发后CPU灯 不亮,请大佬给个思路
发表于 2025-10-30 16:10:48 | 只看该作者
寄过来修
发表于 2025-10-30 16:41:25 | 只看该作者
这主板,还没见过呢
