查看: 408|回复: 2
求助小米 15315-1 电阻阻值
发表于 2025-10-29 15:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
版号 15315-1
位置在充电芯片下面的一个电阻pr4403
有遇到的朋友查下这个电阻阻值多大。两端的电压是多少。
谢谢。
发表于 2025-10-30 10:53:00 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
你测一下PR4405有一端是不是对地的,如果是那就是分压的,掉件的一般是在300K左右。可以用分压软件自已配。ACOK的电压一般在2.8V左右。如果不是那就随便上个10K到100K就可以了
发表于 2025-10-31 13:56:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
因为机器是可以开机的。所以才来问。不敢乱上
