查看: 3534|回复: 37
灵耀UX3402Z OLED改IPS屏
发表于 2025-10-27 14:41:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台 灵耀UX3402Z,屏碎了,网上找了下OLED屏要800多 太贵了, 因为之前收到过同一型号的机子是IPS屏的,应该可以改IPS屏,首先IPS屏跟OLED屏的接口定义是不一样的,所以屏线肯定要换,在网上找到了IPS屏的屏线,屏幕也订回来了(屏幕的跟A豆14-2022一样的LM140GF2L 2.5K 60Hz 40针0.4小口的屏), 然后换上屏线和屏 竟然灰屏 有图像显示,测量一下屏接口 屏幕主供电没有,屏供电是由芯片SM3201C提供,因为没有图纸,只能网上找了主板相关图片 发现IPS屏版本的板子没有SM3201C,屏供是由图片上的0欧电阻连接到一个保险得到。
操作就是去掉SM3201C,然后补上图片上的保险和0欧电阻,当然想方便的话 直接一陀锡也可以。
参与人数 14下载分 +41 鑫豆 +26 收起 理由
追逐繁星 + 5 给愿意分享经验的人加分!
wkw111 + 2 + 2 精品文章
kailang520 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chencangjin + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
946294204 + 5 + 5 精品文章
长安长 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
wgjkgd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhj2013 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
piaopfl + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-10-28 22:54:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样都行,学习了
发表于 2025-10-28 11:36:17 | 只看该作者 �
有技术,会做生意,看好你
发表于 2025-10-28 10:58:40 | 只看该作者 �
研究得仔细
发表于 2025-10-28 10:13:15 | 只看该作者 �
84106846 发表于 2025-10-27 22:22
板子上的屏接口能直接用,还是2个接口
一个接口,OLED和IPS的屏供电不一样,要改一下~! 这板本来就有OLED和IPS两个版本~!
发表于 2025-10-28 10:10:35 | 只看该作者 �
bobohao 发表于 2025-10-28 09:17
不是说屏线接口定义不一样吗?
所以要换屏线啊~!
发表于 2025-10-28 10:10:06 | 只看该作者 �
我锋我有型 发表于 2025-10-28 08:15
改下来只要一半的价格吧
半价不到~!
有技术,会做生意,看好你  详情 回复 发表于 2025-10-28 11:36
发表于 2025-10-28 09:17:12 | 只看该作者 �
不是说屏线接口定义不一样吗?
所以要换屏线啊~!  详情 回复 发表于 2025-10-28 10:10
发表于 2025-10-28 08:15:32 | 只看该作者 �
改下来只要一半的价格吧
半价不到~!  详情 回复 发表于 2025-10-28 10:10
发表于 2025-10-27 22:22:20 | 只看该作者 �
板子上的屏接口能直接用,还是2个接口
一个接口,OLED和IPS的屏供电不一样,要改一下~! 这板本来就有OLED和IPS两个版本~!  详情 回复 发表于 2025-10-28 10:13
发表于 2025-10-27 22:08:51 | 只看该作者 �
catsun 发表于 2025-10-27 16:50
这样改会不会有后遗症呢?
原生的电路 本来就是支持IPS屏 怎么会有后遗症?
就是装上有点厚  详情 回复 发表于 2025-10-30 20:45
发表于 2025-10-27 16:50:08 | 只看该作者 �
这样改会不会有后遗症呢?
原生的电路 本来就是支持IPS屏 怎么会有后遗症?  详情 回复 发表于 2025-10-27 22:08
发表于 2025-10-28 23:44:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,下次有收到这种坏屏的也能这样改
发表于 2025-10-29 01:38:28 | 只看该作者 �
哦,,,,,,,
发表于 2025-10-30 17:30:55 | 只看该作者 �
牛B呢!这个需要告诉客户不?
发表于 2025-10-30 20:26:20 | 只看该作者 �
有两种版本就好搞,有图纸就可以按另一个版本来改
发表于 2025-10-30 20:45:14 | 只看该作者 �
就是装上有点厚
不会变厚的~它还用了个外框去加厚OLED屏,本来设计就是支持IPS屏!!  详情 回复 发表于 2025-10-31 10:50
发表于 2025-10-31 10:12:05 | 只看该作者 �
有技术,会做生意
发表于 2025-10-31 10:13:39 | 只看该作者 �
楼主还是牛逼的嘛   我倒是不太敢改   怕烧机器
我也是特意搜了下某淘 屏线有区分OLED和IPS的屏线~ 所以大胆去改~!但一定要换屏线~!,直接OLED屏线接IPS屏可能真会烧~!  详情 回复 发表于 2025-10-31 10:52
发表于 2025-10-31 10:50:15 | 只看该作者 �
