查看: 738|回复: 3
联想M7400连续打印卡纸
发表于 2025-10-27 13:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
联想M7400打印机打印单张正常,多张打印就会卡纸,一张卡在定影,一张卡在硒鼓,客户说卡纸了叫换一个硒鼓以前卡纸就是换的硒鼓(至少也得到现场检测一下吧)测试时候总觉得是走纸的时序不对,感觉和HP系列的问题类似,经过换硒鼓粉盒都不行,客户没话说了,仔细观察一下发现开机搓纸轮就会转,进纸离合器不分离,没有现货,直接把离合器拆开清理一下装回去问题解决
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2025-10-28 11:32:16 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这种电磁离合器是通电吸合,它的故障一般是打滑,不同步。它不分离是怎么造成的?你清洁也能管用?
发表于 2025-11-7 09:58:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
他的是变形了,不是清洁好的
发表于 2025-11-17 14:24:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
兄弟机的通病。设计缺陷。。。仿人家的也不改进一下下。
