查看: 517|回复: 1
hp p1108电源板报错光束检测错误,开机不包,打印报错。已知电源板问题。案例
发表于 2025-10-26 12:20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始以为是电源板连激光器部分的问题,最后和好的对比是充电高压问题,正常是2.5欧姆,4.6k欧姆。更换正常,我这坏的是2.6欧姆,无穷大。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2025-10-28 09:24:26 | 只看该作者 �
这个是高压包
