查看: 1617|回复: 1
csc7203电源电容短路
发表于 2025-10-19 15:11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天监控的小电源坏了,拆开看看,是7203芯片,测3脚和8脚短路,以为是芯片击穿,拆下来量板子还是短路,怀疑是电容,把400伏电容拆下来,量已经击穿。更换以后,正常。还是第一次遇到!芯片换上还能使用。
发表于 2025-10-19 15:11:57 | 只看该作者 �
7203芯片资料
