查看: 704|回复: 10
求助,dell Ac265am电源R4和R14电阻是多大的。
发表于 2025-10-17 16:57:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白,请教各位大师。
DELL OPTIPLEX 790电脑电源坏,保险炸,两个电阻拆下量都是0.2欧,表短路响。请帮看看电阻阻值分别是多少。谢谢!
发表于 2025-10-23 17:14:16 | 只看该作者 �
现在的电阻厂家不按照标准进行标识,自己按照厂家标准进行标识,查找标准的五环、六环电阻标准,没有第三环是银色和金色的,但近年看到的电器,就有许多小电阻值的电阻第三环就是标上了银色和金色的。
发表于 2025-10-20 21:45:13 | 只看该作者 �
请看下面的图示!!!!!!
感谢感谢!答疑解惑!!  详情 回复 发表于 2025-10-21 10:20
发表于 2025-10-18 20:48:26 | 只看该作者 �
我用了好多方法也没有搞好
420v120uf电容漏液,你看看  详情 回复 发表于 2025-10-20 09:38
发表于 2025-10-19 15:22:15 | 只看该作者 �
有点看不清,下面那个可能是1k
发表于 2025-10-20 09:26:03 | 只看该作者 �
重新拍了,请帮我再看看。谢谢!
发表于 2025-10-20 09:38:23 | 只看该作者 �
谢谢放 发表于 2025-10-18 20:48
我用了好多方法也没有搞好
420v120uf电容漏液,你看看
发表于 2025-10-21 10:20:20 | 只看该作者 �
u1447796 发表于 2025-10-20 21:45
请看下面的图示!!!!!!
感谢感谢!答疑解惑!!
发表于 2025-11-27 22:18:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果不在开关管部分就不管他
发表于 2025-11-30 13:35:41 | 只看该作者 �
0.62  0.2应该是这个数吧
发表于 2025-11-30 14:42:05 | 只看该作者 �
0.62  0.2欧。。。。。。。。。。。。。
