查看: 862|回复: 6
[维修求助]
兄弟7080D激光打印机 打印位图文字或图形,会出现灰色的底纹。打印纯文本正常。
发表于 2025-10-15 17:31:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兄弟7080D激光打印机 打印位图文字或图形,会出现灰色的底纹。打印纯文本或者矢量图形都正常。不知道要怎样解决。困惑了好久。
发表于 2025-10-15 19:38:09 | 只看该作者 �
以前手里有一台兄弟7880DN遇到类似情况图片,也是研究了好久,
可以试试兄弟官方的PCL驱动,打印图片用下面的PCL驱动效果好很多
兄弟-PCL 的通用驱动程序 UNIV-PCL-0111.EXE (8.25 MB, 下载次数: 2)
发表于 2025-10-15 19:48:57 | 只看该作者 �
查了一下7080D好象不支持
还有办法解决吗  详情 回复 发表于 2025-10-15 21:42
发表于 2025-10-15 21:42:47 | 只看该作者 �
xianshui 发表于 2025-10-15 19:48
查了一下7080D好象不支持
还有办法解决吗
有底纹的文件,发一下, 我有一台不支持PCL驱动的兄弟2260,研究一下,看看有什么办法  详情 回复 发表于 2025-10-16 11:46
发表于 2025-10-16 11:46:09 | 只看该作者 �
有底纹的文件,发一下,
兄弟 DCP-7080D 不支持 PCL(Printer Command Language)驱动 没有办法解决吗  详情 回复 发表于 2026-6-6 09:38
发表于 2026-6-6 09:38:31 | 只看该作者 �
xianshui 发表于 2025-10-16 11:46
有底纹的文件,发一下,
发表于 2026-6-8 11:28:52 | 只看该作者 �
换打印软件试试
