查看: 1256|回复: 18
联想小新 2020 款板号 LA-J551P
发表于 2025-10-14 17:46:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板 ut4 芯片 dps1155 19 20 连接的电容正常对地阻值多少?求大高手告知一下这个板对地阻值 0 看图纸是 5V 待机电压。上电芯片发烫连着换了两个问题依旧。
发表于 2025-10-17 09:38:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是短路了,正常阻值大概300-450左右。可不止烧这个哦,最少烧5个芯片以上。运气不好连cpu也烧了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-10-17 09:13:19 | 只看该作者 �
5V烧一片
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-10-17 07:49:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学努力向大师们学习中
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-10-15 13:53:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
尚地阳光 发表于 2025-10-15 08:50
USB 供电   声卡都检测一下
看着图纸把 5valw 供电原件拆了一遍没办法的办法……还是短路哎放弃了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-10-14 21:02:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zzZ钟s 发表于 2025-10-14 20:42
这款不是烧5v那款吗?阻值300左右吧
哪里的问题可以说下吗  阻值 0  烧不出来短路的地方
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-10-14 21:00:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款不是烧5v那款吗?阻值300左右吧
换了两个芯片了淘宝买的  问题依旧 dps1155
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-10-14 20:42:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款不是烧5v那款吗?阻值300左右吧
哪里的问题可以说下吗 阻值 0 烧不出来短路的地方  详情 回复 发表于 2025-10-14 21:02
换了两个芯片了淘宝买的 问题依旧 dps1155  详情 回复 发表于 2025-10-14 21:00
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-10-17 11:59:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5v后级有问题吧
是的后面用到 5V 的元件都拆了还是短路,头大了,烧也烧不出来  详情 回复 发表于 2025-10-19 15:21
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-17 09:05:24 | 只看该作者 �
短路直接烧机
烧不出来放弃了  详情 回复 发表于 2025-10-19 15:19
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-17 08:58:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容摘了 试试看
只要 5V 元件挨着拆了一一遍,还是短路放弃了  详情 回复 发表于 2025-10-19 15:22
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-15 08:50:22 | 只看该作者 �
USB 供电   声卡都检测一下
看着图纸把 5valw 供电原件拆了一遍没办法的办法……还是短路哎放弃了  详情 回复 发表于 2025-10-15 13:53
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-19 15:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧不出来放弃了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-10-19 15:21:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-10-19 15:22:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2025-10-20 09:27:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我试着崩溃了
只要是 5V 后级供电芯片拆了一遍还是短路,烧也烧不出来。头大了放弃了
发表于 2025-10-20 20:08:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看着怎么这么熟悉呢,321的板子吧,5v短路,烧一堆的芯片
发表于 2025-10-20 23:34:03 | 只看该作者 �
5V烧一片东西款?
发表于 2025-10-22 19:29:16 | 只看该作者 �
学努力向大师们学习中
