查看: 512|回复: 6
4H.33v33 A00电源板,求烧毁的线路走向
发表于 2025-10-1 04:43:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
驱动器为mp3398d
求R805和C805参数!
R805烧毁的脚一头不知去哪了
发表于 2025-10-1 19:08:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
连15脚,应该是保险电阻,c805可以不要。量mp3398,15脚对地电阻看有没有短路
发表于 2025-10-3 16:18:22 | 只看该作者 �
这么清楚,看不出来吗,从C805上面焊盘用一个电阻R805 连接到烧断的焊盘位置, 电阻阻值没办法猜
好的谢谢,已经搞定  详情 回复 发表于 2025-10-8 10:21
发表于 2025-10-8 10:21:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对地是电容,电容短路了,我拆了换了一个10uf的
然后电阻加了100欧
发表于 2025-10-8 10:21:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的谢谢,已经搞定
发表于 2025-11-4 10:13:57 | 只看该作者 �
我的板子 4H.33V33.A01 差别很小,基本一致
呵呵 没看回复,原来已经搞定啦
发表于 2025-11-4 15:27:21 | 只看该作者 �
这个走应该很好走线
