查看: 870|回复: 12
戴尔G3 3590 闪两橙七白
发表于 2025-9-21 18:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔G3 3590 版号:18839-1 闪两橙七白,刚开始换屏能亮几次,后来不知怎么又不行了。桥也换了,一样,外接也不行,显卡加焊过也不行,没招了,请教各位大佬有谁遇到过这情况,谢谢了
发表于 2025-9-22 09:15:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换过屏线吗,这个屏线爱坏啊
屏线测过了,27根线,插在屏上测也都通  详情 回复 发表于 2025-9-22 17:28
发表于 2025-9-22 10:03:41 | 只看该作者 �
没有检测数据不好分析,如果故障不确定性可考虑重植U
最后不行,也只能加焊U试试了  详情 回复 发表于 2025-9-22 17:30
发表于 2025-9-22 10:18:40 | 只看该作者 �
LED 模式 2 个琥珀色,7 个白色表示 LCD 故障。这个诊断代码在多个戴尔笔记本电脑系列(Inspiron、Latitude、XPS 等)中都很常见。它通常指向:
A defective LCD panel
有缺陷的 LCD 面板
A loose or damaged LCD (eDP) cable
松动或损坏的 LCD(eDP)线缆
In rare cases, a system board display circuit issue
在罕见情况下,系统主板显示电路问题
屏排线27根线到屏测了都通的,edp屏检测线路也查了也没问题,edp现在无3V,之前换屏时都有3V的但问题一样。不懂哪里问题了  详情 回复 发表于 2025-9-22 17:26
发表于 2025-9-22 17:26:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有缺陷的 LCD 面板
松动或损坏的 LCD(eDP)线缆
在罕见情况下,系统主板显示电路问题
发表于 2025-9-22 17:28:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恋上【妳的床】 发表于 2025-09-22 09:15
换过屏线吗,这个屏线爱坏啊
屏线测过了,27根线,插在屏上测也都通
发表于 2025-9-22 17:30:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后不行,也只能加焊U试试了
发表于 2025-9-22 17:43:28 | 只看该作者 �
这个屏线容易坏,换过几个屏线,你定个屏线换一下,好过直接干U吧
27根线插在屏上测过都通  详情 回复 发表于 2025-9-22 18:06
发表于 2025-9-22 18:06:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
27根线插在屏上测过都通
通不代表好用,,相信我,先换屏线试试看  详情 回复 发表于 2025-9-22 21:41
发表于 2025-9-22 21:41:10 | 只看该作者 �
CD20170601 发表于 2025-9-22 18:06
27根线插在屏上测过都通
通不代表好用,,相信我,先换屏线试试看
这样啊,好吧,找一条试换上看看  详情 回复 发表于 2025-9-22 22:44
发表于 2025-9-22 22:44:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mask 发表于 2025-09-22 21:41
通不代表好用,,相信我,先换屏线试试看
这样啊,好吧,找一条试换上看看
发表于 2025-9-23 09:52:59 | 只看该作者 �
g3屏线容易烧u  换完屏线搞下cpu  不过既然亮过 u本体坏的可能性不大
发表于 2025-9-24 22:39:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通不代表好用,,相信我,先换屏线试试看
座子的问题,加焊就正常了。谢谢
