查看: 1473|回复: 13
联想拯救者y7000开机电流多大
发表于 2025-9-13 01:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号版号如图,遇到发财电容拆陆奥可以正常开机入到bios,由于测试未装硬盘,但是此时电流去已经去到1.25A左右,感觉各关键部位发热有点高,但是论坛找不到此版号相关开机电流参考,所以懵逼了,有修过此机滴高手麻烦告知一下此机进入到bios状态滴电流多大好参考一下,谢谢
发表于 2025-9-14 11:17:16 | 只看该作者 �
独显应该没有启动,测下独显那块电路。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-13 15:32:38 | 只看该作者 �
u1585902 发表于 2025-9-13 10:10
1.25安,正常的不能再正常了啊,咋怀疑有问题呢
进入BIOS理论上显卡还未工作只是继显跟U工作,加上好几处供电管温度感觉高我才怀疑可能不正常这个电流,如果是正常滴那我就处理一下BUG然后整机测试看看
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-13 10:10:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进入BIOS理论上显卡还未工作只是继显跟U工作,加上好几处供电管温度感觉高我才怀疑可能不正常这个电流,如果是正常滴那我就处理一下BUG然后整机测试看看  详情 回复 发表于 2025-9-13 15:32
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-13 04:56:10 | 只看该作者 �
宵夜到现在回来顺便看看,看来大家都早睡了,等哪个好心人告诉我开机电流后,我上存一下这个型号滴出厂自带BGU
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-14 16:48:00 | 只看该作者 �
只低不高 不可能1a以下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-9-13 20:15:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是啥意思,进系统测测就知道了啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-9-15 15:46:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的这个电流应该是正常的,有些机器进bios里温度比正常进系统的温度要高
发表于 2025-9-16 01:04:49 | 只看该作者 �
最后测试证实你所言,进系统电流比进入BIOS还要低,已经成功交付客户
发表于 2025-9-16 09:14:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这题我会,能开机的话大概总功率会跑到37W以上 也就是37/20=1.85A,然后再掉回30w左右也就是1.5A左右,电流没达到是cpu没完全工作或者显卡或者内存
发表于 2025-9-19 14:23:21 | 只看该作者 �
应该在2A
发表于 2025-9-26 19:09:42 | 只看该作者 �
独显是不是没工作
发表于 2025-9-26 19:20:29 | 只看该作者 �
电流不应该这么小,2A左右
发表于 2025-9-30 09:10:50 | 只看该作者 �
不管正常与否  请问阁下如何处理
