查看: 617|回复: 2
[已解决]
A1466不触发,修完键盘触摸失灵
发表于 2025-9-5 16:51:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一A1466插电绿灯转橙灯正常不触发,拆开背面进水,C2591(PP3V3_S4)处腐蚀,清理完后PP3V3_S4对地阻值偏低心想估计还有问题准备插电再测,结果风扇转了机器开机了,量着那里有2.7V电压微低点也没在乎,装完机发现触摸板键盘不好用,这不扯犊子嘛,更换触摸板故障依旧,应该还是PP3V3_S4电压低的问题,想着把沿路的小东西换换不行只能报IO了,无计可施时想起以前遇到过无线网卡问题导致键盘失灵的,正好PP3V3_S4也通向无线网卡,拆了后果然好用了,手里没有备用的无线网卡,就跟客户说装Windows然后外接一个无线网卡吧,欣然接受,不过拆了无线网卡PP3V3_S4阻值依旧偏低电压还是2.7,估计最终还是io得问题,测试一天没事老电脑了不折腾了客户。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2025-9-5 20:53:08 | 只看该作者 �
逻辑思路清晰,维修得心应手
发表于 2025-9-13 14:10:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害
