查看: 1768|回复: 14
联想小新typec玻璃芯片问题
发表于 2025-9-3 10:58:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Typec芯片短路,拆掉用原本没开孔的这个电源口可以拿?还是说要补上type c芯片才能用?
发表于 2025-9-4 14:19:52 | 只看该作者 �
有的好像不行,拆掉后,不触发,
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-9-6 11:42:43 | 只看该作者 �
能到充电芯片应该就可以用吧
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-9-5 15:29:23 | 只看该作者 �
圆口可以直接用的,但是这个TYPE-C升压芯片一般不会单独坏,这个芯片短路一般会坏声卡和好几个5V和5V转换电路的芯片
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-9-4 13:56:05 | 只看该作者 �
不用type-c 不用补 直接用圆口
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-9-5 15:24:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
微醉的迷情 发表于 2025-09-04 21:45
不行,没上件的那个圆孔,大概率电路上相关的原件也没上件,单补一个头子电压可能都过不去,圆孔跟TYPEC芯片没啥关系,没C芯片不影响开机,你量下用圆孔电压能不能到充电芯片的ACIN,能到不开机,那就是其他地方有问题。不能到,那就是相关电路没上件,老老实实修升压吧
原本就有这个头子的插上3V5V待机都有的,就是不知道玻璃芯片用不用补上去
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-9-4 21:45:00 | 只看该作者 �
原本就有这个头子的插上3V5V待机都有的,就是不知道玻璃芯片用不用补上去  详情 回复 发表于 2025-9-5 15:24
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-4 16:22:36 | 只看该作者 �
我这种没有开孔的机子都是直接改诱骗器进去
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-7 09:25:23 | 只看该作者 �
这垃圾板子一烧一大堆
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-9 13:16:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用补type c
发表于 2025-9-8 00:45:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我试过直接开孔就能用
发表于 2025-9-12 14:06:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来看看,学习了.
发表于 2025-9-12 15:37:54 | 只看该作者 �
直接可以用的,之前有遇到过一个后级短路不升压的,刚开始以为芯片有电路等方面原因,后来用小圆孔的接上才发现后级短路了,把短路的处理好C口也正常了
发表于 2025-9-14 20:11:21 | 只看该作者 �
直接不用就行了
发表于 2025-10-25 18:01:40 | 只看该作者 �
等看你的维修结果
