查看: 630|回复: 2
七彩虹B460M-D PRO 诊断卡77
发表于 2025-8-27 14:32:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹B460M-D PRO  开机电压正常,通电几秒重启,不显。应该是不过内存,上诊断卡跑77。后来查到是spd 3.3V 背面线路断了。补焊接上。正常跑码亮机。
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-10-19 23:19:39 | 只看该作者 �
一语点醒梦中人,围绕着桥芯片周边查了半个月,死都没怀疑到这儿,用wd40清洗后果然在背面发现pcb烧断线的情况,足以证明这特么就是凄惨红的预留手段
发表于 2025-10-20 10:58:24 | 只看该作者 �
七彩虹的主板总是不按常理出牌
