查看: 4327|回复: 28
哪位大神帮忙看下VCCIN_AUX短路,谁坏了?机型Y9000P NM-D711 REV:2.0
发表于 2025-8-10 15:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己的电脑,机型Y9000P 2012H ,NM-D711 REV:2.0,黑屏
拆开发现PC1025附近烧了,电容坏了,搞掉。
量对地阻值发现VCCIN_AUX完全短路,VCCIN对地阻值10.6,只有网上下载的0.1版本的图纸,没有2.0版本的,不知道VCCIN_AUX连接哪些元器件,哪位大神帮忙看下会是哪里坏了,不会是CPU吧?
发表于 2025-8-11 16:43:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你说对了,就是连cpu的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-8-11 13:37:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我记得AUX应该是206吧,你把CPU拆掉再量一下阻值是不是恢复了,然后单独测量CPU阻值
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-8-11 09:04:37 | 只看该作者 �
AUX应该有200多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-8-11 08:53:15 | 只看该作者 �
10欧没短路嘞,正常的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-8-10 18:28:43 | 只看该作者 �
坏电容那组你不去查,来查没烧零件那组?你坏电容那组有电压去芯片吗?我看到你烧的铜箔都穿了,你首先要找个烧电容的芯片定义,看是否把上级供电烧没了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-8-10 16:54:48 | 只看该作者 �
10欧难道不应该是正常的吗??
1.8v 不可能那么低  详情 回复 发表于 2025-8-11 20:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-8-11 08:56:18 | 只看该作者 �
发表于 2025-8-11 00:19:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5月份就开始问,就算自学3个月也越明白这点东西了
发表于 2025-8-10 17:46:37 | 只看该作者 �
这个阻值多少正常呢
发表于 2025-8-10 17:36:08 | 只看该作者 �
电容短路不会烧cpu吧,,  10欧应该是正常的吧
发表于 2025-8-10 16:27:09 | 只看该作者 �
这不CPU废了吗  详情 回复 发表于 2025-8-11 08:56
发表于 2025-8-10 16:33:56 | 只看该作者 �
恭喜你中奖了
发表于 2025-8-11 20:58:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
雪中飘 发表于 2025-08-10 16:54
10欧难道不应该是正常的吗??
1.8v 不可能那么低
发表于 2025-8-12 20:29:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
寄过来帮你换CPU,AUX1.8V阻值在几百左右,10左右为短路了
发表于 2025-8-12 23:09:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
aux不是应该是正常的吗
发表于 2025-8-14 09:10:54 | 只看该作者 �
鑫智造里不是有吗?
发表于 2025-8-14 09:22:07 | 只看该作者 �
管子先换了
发表于 2025-8-14 10:54:01 | 只看该作者 �
10正常的吧
发表于 2025-8-14 16:38:42 | 只看该作者 �
恭喜中奖新CPU
