查看: 464|回复: 2
全网声卡ALC293d引脚定义和测量点
发表于 2025-7-22 10:32:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
全网声卡ALC293d引脚定义和测量点 希望有所帮助。
1.DVDD AVDD PVDD HVDD 供电  都圈出来了 好几路供电都要测,有点多,一个不要少
2. BIT-CLK  :芯片工作频率
3.SYNC: 帧同步工作频率
4.SDO:数据输出
5.SDI:数据输入
6.RST#:芯片复位信号
7.PCBEEP:静音,,分析电路路是否拉低。
声卡不正常可以参考维修。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
u1509148 + 2 + 2
发表于 2025-7-22 10:58:11 | 只看该作者 �
发重了,请帮忙删除,上一个贴有图是正常的。
发表于 2025-7-22 17:49:39 | 只看该作者 �
