查看: 2035|回复: 7
请问主板上的FB保险能用别的代替吗?
发表于 2009-8-30 14:52:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问主板上的FB保险能用别的代替吗?我现在找不到合适的呀!
发表于 2009-8-30 14:54:49 | 只看该作者 �
0欧电阻 电感都行
发表于 2009-8-30 16:14:46 | 只看该作者 �
直接用锡线连起来成不?????
发表于 2009-8-30 16:27:28 | 只看该作者 �
可以,没有问题,仍然能使用
但就使去了保险功能,还是建议用0欧姆。
发表于 2009-8-30 16:50:30 | 只看该作者 �
以前在搞维修的时候,都是直接用锡线连起来的,一样用。只是没有保险功能而已。
发表于 2009-8-30 17:14:21 | 只看该作者 �
我都是直接短接
发表于 2009-8-30 17:19:07 | 只看该作者 �
0欧电阻电感都行
发表于 2009-8-30 19:56:01 | 只看该作者 �
要是在USB接口用的FB  建议用O欧姆的  这样很保险哦
