查看: 575|回复: 5
修理無法開機的戴爾 Latitude E5540 筆記型電腦
发表于 2025-7-15 15:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Thao tác sửa chữa
Thao tác sửa chữa máy tính xách tay Dell Latitude E5540 không bật được như sau:
Bước 1: Đầu tiên đặt máy tính xách tay lên bề mặt phẳng, tháo vỏ máy, lấy bo mạch chủ ra và quan sát xem bo mạch chủ có bị nước vào hay các linh kiện có bị cháy nổ không.
Bước 2: Sau đó đo nguồn điện đầu vào và mạch sạc pin của bo mạch chủ.
Bước 3: Đo transistor hiệu ứng trường đầu vào (FET) của bo mạch chủ để xác nhận trở kháng cuộn dây thấp.
Bước 4: Tiếp tục đo nguồn đầu vào của tụ điện 19V để kiểm tra xem có bị đoản mạch trên bo mạch chủ hay không.
Bước 5: Tháo linh kiện bị lỗi và thay thế bằng linh kiện có điện áp phù hợp trên bo mạch chủ, sau đó bật nguồn bo mạch chủ và kiểm tra hoạt động của máy trên màn hình.
发表于 2025-7-15 18:20:08 | 只看该作者 �
看不懂文字描述,看图应该是CHAGER_SRC的3个滤波电容PC430、PC436、PC437中哪个短路所致吧。这主板2013年的比较老了。
发表于 2025-7-15 20:51:56 | 只看该作者 �
维修操作
戴尔Latitude E5540笔记本电脑无法开机的维修操作如下:
步骤1:首先将笔记本电脑放在平坦的表面上,拆下外壳,取出主板,并检查主板是否进水或是否有任何元件烧毁。
步骤2:然后测量主板的输入电源和电池充电电路。
第三步:测量主板上的场效应管(FET)输入晶体管,以确认线圈阻抗较低。
步骤4:继续测量19V电容的输入电源,检查主板上是否有短路。
第五步:拆下故障元件,并在主板上用电压合适的元件替换,然后打开主板电源,检查机器在屏幕上的运行情况。
发表于 2025-7-16 11:34:24 | 只看该作者 �
这是哪个国家语言,这么牛牛逼,看着像是美刀的符号
显示的越南网友  详情 回复 发表于 2025-7-16 15:07
发表于 2025-7-16 15:07:05 | 只看该作者 �
显示的越南网友
发表于 2025-7-16 15:15:58 | 只看该作者 �
网页翻译出和3楼师傅帖子里类似的内容,原来越南网友分享的是一些基础的维修常识
维修操作
Dell Latitude E5540笔记本电脑无法启动的维修操作如下:
步骤1:首先将笔记本电脑放在平坦的表面上,打开外壳,取出主板,观察主板是否进水或零部件是否烧毁。
步骤3:测量主板的输入场效应管(FET)以确认低阻抗。
步骤4:继续测量19V电容器的输入电源,检查主板上是否短路。
步骤5:拆除损坏的零部件,并用具有适当电压的零部件替换,然后开启主板电源,检查屏幕上的设备运行情况。
