查看: 3102|回复: 10
电源3.3高到6.7v把主板烧了
发表于 2009-8-30 12:44:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源3.3高到6.7v把主板烧了,12v5v正常会烧哪里,io是8712f-s kxs用什么代换,没有明显烧的痕迹,主板是945的,cpu温升慢,供电正常
版主:版我改一下,已解决。真是命大,只把io和时钟烧了,插的显卡也烧了,嘿嘿显卡在保。电管也没事,还有那个板子是945的,还有网卡,我拆了后加了个独立的。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yzz163 + 10 遵守版规,及时揭贴。
发表于 2009-8-30 13:36:52 | 只看该作者
IO还是找同型号的代换吧!!!
发表于 2009-8-30 21:25:55 | 只看该作者
看下内存供电正常吗?
发表于 2009-8-30 21:55:29 | 只看该作者
我也不知道哦,慢慢量吧,期待高手^^^^^
发表于 2009-8-30 23:02:47 | 只看该作者
时钟芯片  I/O 南北桥都有3。3V
发表于 2009-8-31 09:33:49 | 只看该作者
"电源3.3高到6.7v把主板烧了"那你这块扳子有可能报废,因为3。3V是给芯片组供电的
发表于 2009-8-31 10:24:40 | 只看该作者
3.3V 相关有用到的下面这些
网卡芯片 I/O芯片 时钟IC 声卡IC 南桥 北桥
不过这个版子针危险
发表于 2009-8-31 13:59:39 | 只看该作者
南北桥量过了,没事,3.3v直接供电的芯片组有哪些?内存量过了电压正常
发表于 2009-9-1 13:17:50 | 只看该作者
还有怎么把标题改成已解决!谢谢
发表于 2009-9-1 13:56:24 | 只看该作者
给你编辑修改了。
不过 电源3.3高到6.7v
那+5V +12V 不升高吗?很怀疑你是否量错了。
发表于 2009-9-1 16:27:40 | 只看该作者
