查看: 1933|回复: 21
B360-D主板usb全部失效,南桥烫手直接没法摸是南桥坏了吗?
发表于 2025-7-6 23:34:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2025-7-7 22:02:17 | 只看该作者 �
其实你已经知道了答案,不死心而已。
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-7-7 09:20:08 | 只看该作者 �
  很明显 换桥
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-7-7 15:08:38 | 只看该作者 �
基本上是南桥内部短路了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-7-7 11:39:55 | 只看该作者 �
换南桥吧 供电测下有没有偏高
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-7-7 11:17:03 | 只看该作者 �
供电呢?正常吗~
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-7-6 23:35:17 | 只看该作者 �
关机风扇也狂转
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-7-7 16:54:02 | 只看该作者 �
测一下电阻,不行就得换桥了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-7-8 09:52:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就算别的功能正常也用不了多久
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-7-8 08:30:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测USB各脚的二级体值来快速判断啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-7-8 05:18:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
八九不离十了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-7-9 06:27:27 | 只看该作者 �
这是不死心,如果桥坏了,板了也没什么价值 了
发表于 2025-7-10 10:14:00 | 只看该作者 �
南桥比板还贵。
发表于 2025-7-10 14:42:53 | 只看该作者 �
是桥短路了            不能修了
发表于 2025-7-10 22:57:00 | 只看该作者 �
有些主板USB的信号是个排阻过来的,这个排阻漏电了就会出这种状况。
发表于 2025-7-11 15:30:54 | 只看该作者 �
南桥烧了,
发表于 2025-7-11 21:49:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测数据线对地值  有短路就确诊了
发表于 2025-7-12 13:55:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥比板贵,直接换板吧
发表于 2025-7-26 22:11:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你猜对了,南桥挂了
发表于 2025-8-1 14:38:09 | 只看该作者 �
那个片子烫手,基本上挂了
