查看: 776|回复: 18
[维修求助]
联想7400pro打印出来效果不行 有水波纹
发表于 2025-6-29 13:50:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想7400pro打印出来有水波纹  更换过硒鼓粉盒     清理过激光器  更换过高压板   这个是什么问题造成的
发表于 2025-6-29 15:43:20 | 只看该作者 �
电脑打印还是复印
联电脑打印 或者不连电脑打测试页都一样  详情 回复 发表于 2025-6-29 22:18
发表于 2025-6-29 15:44:52 | 只看该作者 �
驱动完全正确吗,有差错吗
发表于 2025-6-29 15:47:38 | 只看该作者 �
我这没有遇见过
发表于 2025-6-29 22:18:10 | 只看该作者 �
mingtaish 发表于 2025-6-29 15:44
驱动完全正确吗,有差错吗
联电脑打印 或者不连电脑打测试页都一样
发表于 2025-6-29 22:18:25 | 只看该作者 �
mingtaish 发表于 2025-6-29 15:43
电脑打印还是复印
联电脑打印 或者不连电脑打测试页都一样
发表于 2025-6-30 08:33:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
v老衲50
确定能修好的话可以  详情 回复 发表于 2025-6-30 10:41
发表于 2025-6-30 08:55:20 | 只看该作者 �
把粉盒里的粉清理干净,然后换个粉或直接换个粉盒试试。
粉盒硒鼓没问题的  详情 回复 发表于 2025-6-30 09:13
发表于 2025-6-30 09:13:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
粉盒硒鼓没问题的
发表于 2025-6-30 10:41:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2025-6-30 12:07:06 | 只看该作者 �
硬件故障,那就电源板
电源板还是高压板  详情 回复 发表于 2025-6-30 12:13
换过了 不行  详情 回复 发表于 2025-6-30 12:13
发表于 2025-6-30 12:13:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mingtaish 发表于 2025-06-30 12:07
硬件故障,那就电源板
换过了  不行
发表于 2025-6-30 12:13:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬件故障,那就电源板
电源板还是高压板
发表于 2025-7-2 23:57:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有偿求助  有高手吗
发表于 2025-7-8 23:10:22 | 只看该作者 �
有没有人能顶一下  我觉得会不会是主板  就这个玩意没换了
发表于 2025-7-18 22:48:55 | 只看该作者 �
你都到拼多多上采购了,还要在乎效果,
这个不是拼多多的 客户的  详情 回复 发表于 2025-7-19 21:25
发表于 2025-7-19 09:31:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高压板触点
清过了 没用  详情 回复 发表于 2025-7-19 21:25
发表于 2025-7-19 21:25:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
清过了  没用
发表于 2025-7-19 21:25:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hanguihua 发表于 2025-07-18 22:48
你都到拼多多上采购了,还要在乎效果,
这个不是拼多多的  客户的
