- 积分
- 3
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-10-25
- 精华
头像被屏蔽
接上电源,+VBUS1_PD_接入。
芯片工作正常,会自动产生+3V_LDO,当还有其它的电压。
+3.3V_VOUT_PD1 是给存储器供电,证明这个型号应该要读程序
这张图应该可以证明,一般情况下要接PD1接口
实测,接PD1 口EN_PD_HV1 会有高电平。
然后测AC1_DISC# ,这个信号一直没有
这么大的一张图,我没找到第5 步。
因为ACAV_IN ,不正常,所以EC 也不会开启3V ,5V.
尽管这个板子接口不会升压。
但在PR310 这个电阻上还是有电压的
具体多少伏特,不记得了。
返回厂家的数据手册。
CC 1 CC2是受控于5V .PP_CABLE 的电压来源于5V.
然后再看厂家给的数据
因为我的主板卡在了AC1_DISC#,所以就没继续往下修了。
