查看: 2751|回复: 20
[笔记本电脑]
联想ThinkPadT14S更换板载内存及改识别电阻问题
发表于 2025-6-27 23:30:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想T14S花屏死机,重植完板载内存好了有一个月后 又不显示问题,这次不显示电流直接定在0.8左右,明显还是内存问题,重植加焊也没用,原机是三星颗粒16g,手头没有找了一块料板拆了个三星8g的换上,没有改电阻之前看了下电流还是定0.8左右,改了电阻后电流竟然定在了0.5左右不显示并一分钟过后掉电。自己也在纳闷是我电阻没有改对还是主板还要其它问题?请迅维的大神们指点一下。主板板号是NM-c931,按照图上只是更改r1107  r1106即可,也就是互换一下位置。BIOS也刷了,请懂的朋友指点一下。
发表于 2025-6-28 16:13:35 | 只看该作者 �
u1585902 发表于 2025-6-28 11:32
我不明白,为啥要把这两个电阻对掉,你好像没明白,这几个电阻的含义,和所对应的关系,按我的理解,如果10 ...
内存颗粒是跟图上的一样的
回复 支持 8 反对 1
发表于 2025-6-28 15:31:40 | 只看该作者 �
颗粒型号不对把
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-6-28 15:47:30 | 只看该作者 �
可能还有别的问题
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-6-28 17:53:18 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2025-6-28 17:13
这个图里没有表示出来01010b与MEMORYID0-4的关系,你根据主板的电阻配置对一下,是0-4,还是4-0,
如果 ...
R1109和R1110对挪就可以  他应该是挪错电阻了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-28 17:13:17 | 只看该作者 �
冰封冷雁 发表于 2025-6-28 16:28
颗粒就是这个,跟图上一样的 K4AAG165WA-BCWE    原机颗粒K4ABG165WA-MCWE。 对应的电阻
8g颗粒         ...
如果你对出来是0-4的话,初始16G状态下R1109  R1107是未装的,这个图纸看了下没有上拉位置,应该就是不装为1,接地为0
那R1106挪到R1107是正确的配置
反之4-0的话,就需要调换R1109和R1110
R1109和R1110对挪就可以 他应该是挪错电阻了  详情 回复 发表于 2025-6-28 17:53
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-28 16:28:39 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2025-6-28 09:30
这个电阻配置是要对应颗粒型号的,如果你用的三星其他型号的颗粒,BIOS内没有对应的信息,是无法正确识别内 ...
8g颗粒         09h(01001b)
原16g颗粒   0Ah (01010b)
看图只是 01  10差别 我是对调了下位置
这个图里没有表示出来01010b与MEMORYID0-4的关系,你根据主板的电阻配置对一下,是0-4,还是4-0, 如果你对出来是0-4的话,初始16G状态下R1109 R1107是未装的,这个图纸看了下没有上拉位置,应该就是不装为1,接地  详情 回复 发表于 2025-6-28 17:13
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-28 16:21:08 | 只看该作者 �
8g内存颗粒K4AAG165WA-BCWE                     09h (01001b)识别电阻。
原机16g内存颗粒K4ABG165WA-MCWE           0Ah (01010b)识别电阻
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-6-28 11:39:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个按你改法,应该取掉1109,装上1108吧
是4到0没有b 所以是109跟110  详情 回复 发表于 2025-6-29 10:54
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-6-28 11:32:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我不明白,为啥要把这两个电阻对掉,你好像没明白,这几个电阻的含义,和所对应的关系,按我的理解,如果106,107都有电阻的话,应该是哪个没装用那种内存吧
内存颗粒是跟图上的一样的  详情 回复 发表于 2025-6-28 16:13
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-6-28 09:30:13 | 只看该作者 �
这个电阻配置是要对应颗粒型号的,如果你用的三星其他型号的颗粒,BIOS内没有对应的信息,是无法正确识别内存的,换对应颗粒或者找人改BIOS
颗粒就是这个,跟图上一样的 K4AAG165WA-BCWE 原机颗粒K4ABG165WA-MCWE。 对应的电阻 8g颗粒 09h(01001b) 原16g颗粒 0Ah (01010b) 看图只是 01 10差别 我是对调了下位置  详情 回复 发表于 2025-6-28 16:28
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-6-28 08:49:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你找的 内存颗粒 型号一样吗?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-6-28 09:05:11 | 只看该作者 �
改错电阻了,
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-6-29 10:54:44 | 只看该作者 �
是4到0没有b 所以是109跟110
感谢 我已修好是 顺序错了  详情 回复 发表于 2025-6-29 22:48
发表于 2025-6-29 11:43:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈   可能u有问题了
发表于 2025-6-29 22:48:16 | 只看该作者 �
徐昌辉 发表于 2025-6-29 10:54
是4到0没有b 所以是109跟110
感谢 我已修好是 顺序错了
发表于 2025-6-30 08:49:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干U把  内存哪有那么容易虚焊
发表于 2025-7-1 22:49:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有ddp和sdp的区别的
发表于 2025-7-3 21:01:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
封装识别电阻也要改的 这个16位宽的颗粒有两个die和一个die的区别
发表于 2025-7-8 16:20:49 | 只看该作者 �
学习一下,谢谢
