查看: 2494|回复: 38
联想 Y7000 PU3102 烧焦了,还有救吗?
发表于 2025-6-20 17:51:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
现在可以开机,就是会死机,
我想问一下,这种情况,CPU还活着吗?
发表于 2025-6-21 12:12:09 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
主板修复可能性不大了,烧穿了
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-6-21 11:20:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
死透了 抬走
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-6-22 09:05:28 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
拆了看U烧短路没
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-21 11:08:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想的机器太辣鸡了  全是这样的问题  换U风险大
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-6-21 09:23:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-6-24 13:32:23 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
退机保平安。。。战略性撤退
我就是这么做的。。  详情 回复 发表于 2025-6-25 08:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-23 11:23:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
从电感一点颜色都没变的情况看,CPU肯定还活着,只是现在跟妹儿私奔了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-23 11:21:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
肯定活的生龙活虎的,现在这CPU都去跑美女去了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-22 21:39:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我以为只有蓝天专属,没想到7000都烧毁了?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-20 18:09:19 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
没救。要换U还有救。但是害怕再次烧。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-22 11:01:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修复后如果死机又不想换cPu,进Bi0s里的加速项通通关闭,如果可以的话就当办公机用喽,当然也可以换cPu
发表于 2025-6-22 17:21:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计换板解决
发表于 2025-6-22 20:56:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
盖上白部,送走
发表于 2025-6-23 11:30:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
飞线应该可以搞定
发表于 2025-6-23 19:23:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
U肯定是坏的 进不了系统的
发表于 2025-6-23 20:04:49 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
就怕后面还有问题,,,,,,,,,,
发表于 2025-6-23 21:03:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个是集成显卡供电,单用独显有没问题
发表于 2025-6-24 11:10:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
别听他们瞎说,坏的是PWM控制芯片,后面还有MOS管呢,只要MOS管不坏,CPU多半是好的。这又不是集成MOS的芯片,那种烧了才会带走CPU
为啥那么多人质疑我,你们都不看图纸吗?图上显示就是PWM控制芯片,MOS没有集成在芯片中
这种U好的百分之几的概率都没有,这种,修了多半死机,或者进不去  详情 回复 发表于 2025-6-27 15:55
一眼MPS都是通病了  详情 回复 发表于 2025-6-26 10:55
这不是看一眼就知道是 MPS 芯片吗 主控在别的地方  详情 回复 发表于 2025-6-24 20:04
赌一包辣条~我没看图纸,看这个脚位应该是集成mos的  详情 回复 发表于 2025-6-24 16:19
打开图纸看一眼吧  详情 回复 发表于 2025-6-24 13:54
你确定后面还有管子  详情 回复 发表于 2025-6-24 11:48
发表于 2025-6-24 11:48:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我的是我 发表于 2025-6-24 11:10
别听他们瞎说,坏的是PWM控制芯片,后面还有MOS管呢,只要MOS管不坏,CPU多半是好的。这又不是集成MOS的芯 ...
你确定后面还有管子
他的会员等级是买来的,25年这种管子都不认识 还是祖传的通病管  详情 回复 发表于 2025-6-26 10:26
