查看: 2287|回复: 25
联想小新AIR14ITL 2021板号LA-K321P公共的不出
发表于 2025-6-17 13:15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想小新AIR14ITL 2021板号LA-K321P,机器5V短路老通病,这款机器主要烧UT1 UA1 U10 UC5附带着PU251 U9,这些拆了5V对地组织290这样,刚好有个UT1装上发现公共的12V不出,能正常升压20v,这个有DC头用DC头试也是公共点12V不出,充放电芯片换过试了还是不行,BQ25710,123脚19v,7脚5.6V,6脚0.09v,看论坛上6脚应对有2.2v这样,6脚连得2个电阻拆下来测量组织是正常,为什么没有电压,bq25710芯片也换过,还有其它什么条件吗
发表于 2025-6-25 19:40:28 | 只看该作者 �
6脚电压不对吧,感觉断线了.又感觉有短路的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-25 16:59:36 | 只看该作者 �
机器修好了,换了EC,5V短路的相关芯片抖换了,现在正常了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-17 14:47:57 | 只看该作者 �
发表一下个人愚见,我这里很快就会收到一台TYPC 不升压的机器,到时候我再详细发个贴子。
能正常升压20v,理论上TYPC 电路就是正常的。
BQ25710芯片比原来的芯片会更加复杂一点,这个芯片能升压也能降压。既然能正常升压到20v ,理论上VIN_MUX 就是20v .这个公共点为什么是12.6v .因为这个电路用的是混合模式,在一些情况下,电池和充电器要同时工作,所以电压要一致。
下面简单分析一下这个电路。
第一个条件。1 脚VBUS 电压只要大于3.9 ,小于26v 这个芯片会工作。延迟50MS,会开启线性电压。28 脚REGN (6V)。
第二个条件,REGN 会经过prb6  给第七脚VDD提供供电。然后第6 脚会得到一个2.26 的电压。这个是没有任何条件限制的。你第6 脚都几乎没电压。再往后面的电路就不用分析了。
希望能帮助到你。
求BQ25710芯片工作原理  详情 回复 发表于 2025-6-27 16:41
对这个6脚我看好像是经过7脚分压来的,电阻我拆下来测阻值都正常,就是不知道为什么没电压  详情 回复 发表于 2025-6-17 14:52
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
laowu8788 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-18 10:57:54 | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2025-6-17 14:57
7脚只有5.6v 这里已经是有问题了。vdd 还连接了电芯检测,我只能提供思路。
感谢你的回复,这个6脚发现还连接到EC了,断开EC就正常了,应当ec也出问题了。不知道CPU是不是好的了,没有修下去的欲望了,坏的太多了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-6-17 14:57:44 | 只看该作者 �
感谢你的回复,这个6脚发现还连接到EC了,断开EC就正常了,应当ec也出问题了。不知道CPU是不是好的了,没有修下去的欲望了,坏的太多了  详情 回复 发表于 2025-6-18 10:57
这思路可以了 在不懂就没办法了  发表于 2025-6-18 10:07
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-6-17 14:52:04 | 只看该作者 �
能正常升压20v, ...
7脚只有5.6v 这里已经是有问题了。vdd 还连接了电芯检测,我只能提思路。  详情 回复 发表于 2025-6-17 14:57
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-6-17 14:47:04 | 只看该作者 �
不错不错,收藏一下,涨涨经验
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-6-26 10:07:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修了个联想小新的,5v短路,换了10个芯片,修好开机了,但是有一个现象,就是单用dc不过隔离保护,要用电池一起才会过,也可以充电放电,这时候再拔掉电池,dc不拔,这样子又过隔离了,也可以开机。说明一下,这个板不插电池单dc的话是可以有待机的啊,后面修好了也可以正明。如果电池彻底没电的话,麻烦了充又充不了电,机也不开,这个时候插上dc和电池,然后在那个电池接口加个12v电压,神奇了,可以充电了,按开机键也可以开机了,不过屏幕显示个低电图标。刚开始我也是围绕bq25710周围来修,也换了该换的还是一样,就是单dc不过隔离保护。修了很久也没有修好,后来发现电池耗电大,充满电关机过几个小时就掉了差不多一半的电,然后我就去查耗电大这个思路去修,待机时就那么几个东西,最后发现是ec的待机电流有点高,怎么发现的呢,就是在3v线性电压那里,给ec供电出加了个3v电压,发现电流有100多毫安,ec还微微发热,不是是很热,得了定个ec回来换上,好了,电池也不耗电大了,单用dc也可以开机了一切都正常了。换好ec时我也在ec加个3v电看过电流了,才1毫安。
说了这么多希望能帮到你开阔思路
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-6-26 08:21:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我记得12V是给电池充电的哈,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-6-26 03:20:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来学习学习一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-6-25 22:10:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec供电短路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-26 10:00:50 | 只看该作者 �
以后收到这个机器5V短路的,建议直接退机,要换一堆东西不说,换完就算开机了,也很可能有一些奇奇怪怪的问题
发表于 2025-6-26 10:06:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修过,这个6脚在这款机,我记得正常是0.6-0.9v左右的。你应该查查是不是ec坏了。
修好了,是EC坏了  详情 回复 发表于 2025-6-26 17:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-26 14:07:19 | 只看该作者 �
按时序来修
发表于 2025-6-26 14:07:57 | 只看该作者 �
发表于 2025-6-26 17:46:35 | 只看该作者 �
修好了,是EC坏了
这个EC带程序吗?  详情 回复 发表于 2025-6-28 20:11
发表于 2025-6-27 16:41:20 | 只看该作者 �
能正常升压20v, ...
求BQ25710芯片工作原理
厂家不是有数据手册吗?做维修的能看懂一些基本原理就差不多了。  详情 回复 发表于 2025-6-27 22:10
发表于 2025-6-27 22:10:52 | 只看该作者 �
王如青 发表于 2025-6-27 16:41
求BQ25710芯片工作原理
学历低,只能求大佬详细解析  详情 回复 发表于 2025-7-4 11:26
发表于 2025-6-28 20:11:19 | 只看该作者 �
hsy888 发表于 2025-6-26 17:46
修好了,是EC坏了
这个EC带程序吗?
某宝买的说刷好程序的  详情 回复 发表于 2025-6-29 10:00
