楼主: 47708989
技嘉主板的神奇故障,大家分析一下。
发表于 2025-6-25 21:55:45 | 只看该作者 �
u1568999 发表于 2025-6-24 05:18
会不会是CPU触点脏了,
脏了认不到内存,但是不会挑容量。
发表于 2025-7-8 15:17:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2025-7-8 16:29:46 | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2025-7-10 08:38:57 | 只看该作者 �
技嘉B85系列主板,CPU有核显的情况下,上独立显卡,把显示器接到集显卡上,也是能用的。当年可是有不人少着过。 装独显用着集显的情能。 用有集显的CPU 进BIOS 关闭集显输出试试看,能不能认全32G?
发表于 2025-7-11 09:36:23 | 只看该作者 �
主板正常反复不断掉电重启原因分析:
1-没有安装CPU和插入内存;
2-电源接头没有插入主板CPU供电8P接口;
3-内存插槽与内存接触不良或者插槽背面引脚短路;
4-显卡PCIE插槽与显卡接触不良;
5-更换内存和CPU没有复位CMOS电路;
6-CPU自身故障,内存自身故障,显卡自身故障;
主板非正常反复不断掉电重启原因分析:
1-反复重启代表IO芯片发出了PSON低电压信号给电源启动,但是遇到短路故障导致IO芯片重置复位断电;
2-BIOS芯片短路导致SPI总线控制模块故障,PCH南桥芯片重启复位导致;
3-CPU供电电压故障,整流桥MOS管击穿短路,PWM脉宽调制芯片故障导致PCH南桥SMB总线控制模块故障复位;
4- LGA1150插槽内部针脚弯曲造成CPU内部短路或者接触不良,无法输出VCORE0和CPU_VAXG电压;
5-VCC1_05_ME供电模块异常,更换RT9018B电压转换芯片;
主板非正常无法触发故障原因分析:
1-待机状态时5VDUAL电压过低,USB接口回路ESD7保护二极管击穿导致;
2-待机状态时3VDUAL对地短路,PCH南桥芯片挂了;
3-IO芯片挂了;
发表于 2025-8-24 17:56:41 | 只看该作者 �
学习了,解决问题更新一下,谢谢
