查看: 413|回复: 0
DA0P5JMB6A0 biod问题记录
发表于 2025-6-15 16:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DA0P5JMB6A0这个开机触发电流定400ma不过内存,刷bios故障依旧,是cpu虚了,重值以后故障依旧,因为之前bios芯片用809F读不出型号,就换了个相同大小的1.8vBIOS重新写了程序,结果发现这台机应该需要固定型号的bios才能开机,做完cpu把原BIOS芯片装回去就开机了。
