查看: 3333|回复: 12
dv2000 暗屏
发表于 2009-8-30 01:46:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一台HP DV2000的机子,刚开始是通病黑屏,加焊显卡芯片后外接显示器正常,LCD有图像,但背光不亮。检查后发现屏,屏线,高压板都是好的,但控制背光灯开关的信号始终为低电平。强制上拉后背光可以打开。查此信号是KB3910SF输出的,最初怀疑此IO芯片损坏,更换后故障依旧,并且IO的其他功能都正常,所以看来芯片没问题。难道外围电路有问题?请高手帮忙分析一下,给个思路。
下面图中的BLON_IN 是从显卡7200GO过来的,能够正常的跳变为高电平, BLON_OUT是输出给高压板的用来控制背光的开关,一直为低。难道KB3910还会检查其他条件来决定BLON_OUT的高低?
发表于 2009-8-30 02:26:58 | 只看该作者 �
看下LID有没有问题。
发表于 2009-8-30 08:14:22 | 只看该作者 �
前几天收到一客户屏有显示非常暗,加焊高压条后.屏显正常了!  试试加焊高压条,那个客户笔记本是摔了的.
发表于 2009-8-31 11:21:10 | 只看该作者 �
斑主英明,果然是LID插座里面有根线搭上了 :-)
发表于 2009-8-31 14:46:06 | 只看该作者 �
换个屏幕的比如通过不同让别人同仁堂
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
无边思绪 -4
发表于 2009-8-31 18:15:24 | 只看该作者 �
这些有事也是休眠开关引起的
发表于 2009-8-31 18:22:37 | 只看该作者 �
发表于 2009-8-31 21:29:38 | 只看该作者 �
LID就是用来检测笔记本面板是否合上的开关,老一点的笔记本用的一般是轻触式的机械开关,型号新的一点的通常使用霍尔元件。
发表于 2009-9-3 13:01:01 | 只看该作者 �
LId 接口? LID 是不是休眠键呀?
发表于 2009-10-1 13:00:47 | 只看该作者 �
LID在哪儿啊?
发表于 2009-10-1 13:01:06 | 只看该作者 �
我也遇到了同样的问题
发表于 2009-10-1 13:02:39 | 只看该作者 �
把主板拆出来了,还是屏暗。高压板,控制电压就是起不来。高压板,屏线都是好的。
一楼的,可以告诉我,那个lid在哪儿吗?
发表于 2009-10-1 16:42:05 | 只看该作者 �
2# 无边思绪
请教LID是什么.能解释下么.
