- 积分
- 230
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-10-25
- 精华
联想 THINKPAD S2 ,电池能开机,电源充电器不能开机,同行拿过来的是这么说的,电池已经没电了,我直接用的充电器,确实不开机,不加电,不过保护隔离,上图,
测pq2080,123脚有19V,5脚没电压或着2到3 v电压记不清了,测4脚电压19v电压,管没有导通,
随后开始查芯片工作条件,17脚DCIN,19v正常,ACIN,4.3V,不正常,正常按着他这个分压电路是大概3.3v这样,哈哈以找到问题了,测分压电阻,测PR3111阻值正常,又测PR11622,阻值126k左右不正常换个100k的电压正常了3.3v,但是还是不过保护隔离,没办法接着测吧,测到8 脚VDDP不正常1v这样,正常5v,我就直接换芯片喽,好家伙,没好,白高兴了,还得接着查电路,8脚肯定是不正常的,一般我都会拔这一电路上的电容,有好多都是电容引起的,
PC5626 PC5627 < PC5640,没有聊,就看前边两个,先拔的PC5626,插电电流搜上去了,哈,上机测试,亮机,维修到此结束,后续在测试吧。
保护隔离PQ2080,4脚是8.8v导通管子,希望此贴能帮助其他人。
