查看: 684|回复: 2
[笔记本电脑]
联想小新nm-c811 r2.0 偶尔能亮
发表于 2025-6-11 21:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想小新nm-c811 r2.0 偶尔能亮,经常开机不显示,经查发现没有VDDQ1.2v电压,往上追查开启信号是SYSON由ec提供,按理ec能发出SYSON应该要接收桥的S4信号,再往前测量,发现apu的供电都没有。然后查apu供电开启信号EC_VR_ON,由回到了ec这里,还是ec提供的,这个主板是低温锡,EC_VR_ON信号没有跟桥虚焊有没有关系哦,很想很想直接干桥的。
发表于 2025-6-11 21:42:09 | 只看该作者 �
直接重植CPU。
发表于 2025-6-12 09:41:53 | 只看该作者 �
搞CPU就可以啦
