查看: 2252|回复: 20
碰到一台think X280 玄学的屏幕问题,请大神指教
发表于 2025-6-9 12:56:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台X280笔记本,换了我自己一块13.3屏幕测试能正常亮机, 因为原机是12.5寸屏幕我这里没有,后来订了两块原装屏幕换了都不亮。 于是我找了一台机器测试了订过来的两块,确定订的屏幕都是正常的。 那奇怪了,X280亮的那块屏 测试时候供电都正常,开启信号正常,亮度调节信号偏低一点只有1.3V样子。哪位高手指点一下,还要从哪个方面去查一下?
发表于 2025-6-10 09:28:55 | 只看该作者 �
几个条件查一下,不难的
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-6-9 16:58:16 | 只看该作者 �
不太懂,等懂的人给你回答,
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-6-9 19:01:37 | 只看该作者 �
那就用你自已的13.3寸
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-6-9 20:52:07 | 只看该作者 �
这种是LVDS 的屏吧。你要确认是屏不工作,还是没有背光?
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-6-9 17:40:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这屏幕和元件的接口接触不良
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-6-11 08:18:30 | 只看该作者 �
蹲一下后续,最后什么原因给大家借鉴一下
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-11 05:44:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看是普分还是高分屏
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-6-11 13:52:43 | 只看该作者 �
裸板其它排线都没插测试过吗?
屏线已经换过了。  详情 回复 发表于 2025-6-14 08:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-6-11 12:48:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏码移过去没有
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-6-12 10:07:09 | 只看该作者 �
第一检查屏幕19V 供电    第2  检查3.3V 有没有开启信号    第三 3.3V   ADJ  开机信号      下个图纸对着修  检查主板 保险 有没有  烧断开
回复的很全面。我感觉是3V屏供电出问题了。  详情 回复 发表于 2025-6-16 12:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-13 01:21:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏线问题可能性大
发表于 2025-6-13 10:00:59 | 只看该作者 �
简单点,把调节亮度的信号倒数第八PIN切断了,直接接到倒数第九PIN上,缺陷就是不支持调节亮度啦
如果只是亮度调节,算是小问题了。。关键换了原装的屏幕根本连视频信号都没有。  详情 回复 发表于 2025-6-14 08:10
发表于 2025-6-13 10:01:49 | 只看该作者 �
简单点,把调节亮度的信号倒数第八PIN切断了,直接接到倒数第九PIN3.3V上,缺陷就是不支持调节亮度啦
发表于 2025-6-13 10:32:35 | 只看该作者 �
亮度开启都是EC控制的,看看调亮度的时候电压有没有变化就知道了
发表于 2025-6-14 08:10:16 | 只看该作者 �
发表于 2025-6-14 08:11:06 | 只看该作者 �
u1481419 发表于 2025-6-13 01:21
屏线问题可能性大
已经换过了。
发表于 2025-6-14 08:11:57 | 只看该作者 �
芯维小春 发表于 2025-6-11 13:52
裸板其它排线都没插测试过吗?
屏线已经换过了。
发表于 2025-6-14 16:08:34 | 只看该作者 �
机子多试一下其他的屏,如果都能亮,只能怀疑屏接口了!
发表于 2025-6-15 08:39:07 | 只看该作者 �
有可能是分辨率不支持,外接显示器,设置合适的辨率,还不行的话。就是不兼容,屏幕程序需要刷,
