查看: 683|回复: 4
[华硕]
华硕天选3060显卡跑分低,
发表于 2025-6-8 21:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕天选3060显卡跑分低, 开机啥也不干,用GPU-Z查看参数功率显示600w,遇见两台了,都没修好,有没有大哥知道这是啥意思。
发表于 2025-6-9 19:12:48 | 只看该作者 �
修好了 这个电阻坏掉了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
张大彪 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-6-9 09:22:21 | 只看该作者 �
功率检测有问题 和神州之前的一样
发表于 2025-6-9 11:42:36 | 只看该作者 �
功率检测芯片,查查周围的电路,更换芯片一般能解决
发表于 2025-6-9 16:45:17 | 只看该作者 �
功率不正常 检测出错了.换功率芯片有机会好
