查看: 1423|回复: 17
[笔记本电脑]
联想 LA-A341P 待机短路
发表于 2025-6-7 17:13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想  LA-A341P  待机短路
1.打值发现3V LDO短路,一路追查到EC短路,
2.烧机EC直接发热破个小洞。
3.网上说这个EC带程序,目前还没有找到合适的芯片。
4.待料中……
发表于 2025-6-8 20:22:17 | 只看该作者 �
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-6-7 17:30:40 | 只看该作者 �
示波器测试的是CPU供电电感前端
这位朋友真优没,都不触发到哪里去测CPU电压。  详情 回复 发表于 2025-6-8 10:41
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-6-8 20:13:41 | 只看该作者 �
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-8 20:13:17 | 只看该作者 �
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-8 20:02:10 | 只看该作者 �
RTC 正常,32.768正常
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-8 10:41:27 | 只看该作者 �
富顺龙腾电脑 发表于 2025-6-7 17:30
示波器测试的是CPU供电电感前端
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-8 08:09:52 | 只看该作者 �
又刷了个网下别人测试OK  BIOS还是一样
ZIPS1 LA-A341P REV.1A EC.bin
4 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ZIPS1 LA-A341P REV.1A 南桥.bin
8 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-8 08:01:50 | 只看该作者 �
费了九牛三虎之力,花2小时终于读写成功,
但插电还是不开机,应该还有别的问题。
KB9012 #ISP_LA-7981P REV 1.0.BIN
128 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LA-A341P REV1A_KB9012QF_A4.BIN
W25Q32V@SOIC8_LA-A341P U8.BIN
W25Q32V@SOIC8_LA-A341P U8.BIN_StatusRegVal
2 Bytes, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
W25Q32V@SOIC8_LA-A341P U2022.BIN
W25Q32V@SOIC8_LA-A341P U2022.BIN_StatusRegVal
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-7 18:18:06 | 只看该作者 �
EC已更换,程序未刷,开机待机电流0.011后秒掉到0.000.
测待机电压:3.3已正常
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-8 20:44:05 | 只看该作者 �
这是原机数据。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-6-8 20:35:11 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-8 20:43:29 | 只看该作者 �
认真看CPU黑胶已经被上家扣掉了,应该上家热风枪吹过CPU.
初步结果:
依据时序,条件都具备就是不出SLP_S5--S3#信号,RTC 32.768都正常,PWRBTN#正常,EC待机,EC_RST  1.8V
ACIN LID  开关信号  3 5V线性及PWM, BIOS
综合以上检测数据及二修机的特征,CPU虚焊的可能性极大,
发表于 2025-6-8 21:04:06 | 只看该作者 �
PM_SLP_A#没有输出,
RSMRST# 3.3正常
发表于 2025-6-8 21:06:05 | 只看该作者 �
发表于 2025-6-8 21:28:11 | 只看该作者 �
怎么样了大佬 修好了吗
发表于 2025-6-10 08:42:10 | 只看该作者 �
这个板如果烧EC,又烧CPU ,就没有维修的意义了!
发表于 2025-7-1 10:38:43 | 只看该作者 �
杨长顺:修,往死里修,必须修好
