查看: 2066|回复: 22
外星人X14不显示
发表于 2025-6-5 16:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助一下各位大佬们           版号是LA-L381P,开机无显,各电感都有电压。电流可以到3.6左右,然后掉到1.6左右,一直重复。大小写灯不能切换,开机键的灯会亮两下黄灯,然后也是会重复。连续遇到两台了都没修好,痛苦啊
      顺便把测出的阻值照片发出来
发表于 2025-6-6 10:28:20 | 只看该作者 �
X14直接换屏线,屏线爱断,这个机器不识别屏外接没反应,键盘灯也不会亮
遇到过,换屏线  详情 回复 发表于 2025-6-6 22:11
回复 支持 16 反对 0
发表于 2025-6-6 11:38:00 | 只看该作者 �
路过学习帮顶一下,
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-6-6 08:58:46 | 只看该作者 �
这个外星人有没有带EC的键盘转接小板?曾经修到过一台,需要接键盘转接小板才能开机,因为这个小板带一个EC芯片
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-6-6 15:21:11 | 只看该作者 �
屏线通病 换了就好了 线坏了就这动静 换了好多了
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-6-6 13:34:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换屏线  有惊喜
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-6-6 13:16:02 | 只看该作者 �
没有图纸的板子很难修
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-6-5 22:59:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
583600096 发表于 2025-06-05 19:03
刷过BIOS吗   不插内存什么样?
和内存没关系,BIOS已经刷过
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-6-5 19:03:50 | 只看该作者 �
刷过BIOS吗   不插内存什么样?
和内存没关系,BIOS已经刷过  详情 回复 发表于 2025-6-5 22:59
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-6-5 16:45:11 | 只看该作者 �
LA-L381P与LA-382P差不多
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-6-6 14:38:04 | 只看该作者 �
没有图纸就只能看师傅的维修经验是否丰富了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-6-5 16:45:47 | 只看该作者 �
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-6 11:48:04 | 只看该作者 �
这个机器好多坏屏线的,外接USB键盘看,键盘大小写却换正常不
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-6-6 22:11:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过,换屏线
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-6-7 07:27:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这这么多0欧的电感 驱动波形正常码?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-8 07:22:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难搞啊难搞
发表于 2025-6-8 18:11:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这型号检测屏幕不通过,电流跑不起来,电源指示灯报错的
发表于 2025-6-9 10:16:55 | 只看该作者 �
感谢各位的评论,换屏线就好
发表于 2025-6-9 10:34:42 | 只看该作者 �
感谢各位大佬经验分享
发表于 2025-6-10 11:04:03 | 只看该作者 �
高手多,又乐于助人,多好的平台!
