查看: 1137|回复: 14
长城巨龙1250维修求助
发表于 2025-6-3 15:33:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障描述:客户描述带载5070显卡反复重启不能使用。
初检结果:测试发现负载200W以下可以正常使用,客户描述5070显卡没条件测试。拆开盖子通电用检测器检测发现主变压器有啸叫声音。PFC电压稳定在375V。
测试详情:所有N-MOS管正常。更换PWM驱动三极对管故障依旧。用示波器测量驱动变压器初级线圈电压波形无异常。主变压器初级线圈电感量5.5mH,跟正常的电源无明显差别。
维修陷入僵局。无计可施。
发表于 2025-6-3 15:46:24 | 只看该作者 �
电容呢?前后级电容,芯片供电电容,用电桥测
高压和低压滤波电容没有问题。  详情 回复 发表于 2025-6-3 16:03
测过了,辅助电源给CM6800供电的电路测过了。滤波电容容量正常D值0.3左右。待机电压:待机时输出22V,开机时14V。跟正常的1250巨龙一样  详情 回复 发表于 2025-6-3 16:01
发表于 2025-6-3 16:01:37 | 只看该作者 �
滤波电容容量正常D值0.3左右,不正常  详情 回复 发表于 2025-6-3 16:35
发表于 2025-6-3 16:03:06 | 只看该作者 �
高压和低压滤波电容没有问题。
发表于 2025-6-3 16:35:21 | 只看该作者 �
u1570702 发表于 2025-6-3 16:01
测过了,辅助电源给CM6800供电的电路测过了。滤波电容容量正常D值0.3左右。待机电压:待机时输出22V,开 ...
滤波电容容量正常D值0.3左右,不正常
用1k频率测试,0.3D值可以了  详情 回复 发表于 2025-6-4 08:14
发表于 2025-6-3 18:42:55 | 只看该作者 �
PFC电压375V,第一直觉怀疑对象400V滤波电容
发表于 2025-6-4 08:14:29 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2025-6-3 16:35
滤波电容容量正常D值0.3左右,不正常
用1k频率测试,0.3D值可以了
感觉不超D0.2...........  详情 回复 发表于 2025-6-4 13:21
0.1KHz测得多少?。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2025-6-4 13:19
发表于 2025-6-4 13:19:59 | 只看该作者 �
u1570702 发表于 2025-6-4 08:14
用1k频率测试,0.3D值可以了
发表于 2025-6-4 13:21:13 | 只看该作者 �
用1k频率测试,0.3D值可以了
感觉不超D0.2...........
发表于 2025-6-4 16:58:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pfc电压低了
375V不算低吧,cm6800芯片datasheet推荐380V  详情 回复 发表于 2025-6-4 17:01
发表于 2025-6-4 17:01:21 | 只看该作者 �
发表于 2025-6-5 05:42:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查一下芯片电压和电流检测电路
发表于 2025-6-7 17:36:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这明显是PFC电路电压低引起的啸叫!最大可能是PFC电容容量减小引起的!PFC输出电压一般不能低于394V
看设计。长城PFC电压都是380V,航嘉的我接触过PFC400V。两种电压PFC反馈电阻不同  详情 回复 发表于 2025-6-9 09:14
发表于 2025-6-9 09:14:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2025-6-11 08:45:25 | 只看该作者 �
PFC 375V是带载200W测试的?感觉低了。
观察电阻丝印有没有变色,检查功率检测电阻阻值。有没有虚焊之类
