查看: 1937|回复: 22
图纸中,电的产生方来源是从哪个方向看
发表于 2025-5-31 12:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中是圈的方向产生SKTOCC# R,还是SKTOCC# R产生圈中的3VSB呢?
发表于 2025-5-31 14:48:25 | 只看该作者 �
看图纸 这个10k电阻是不存在的是下面那个2m电阻从电池过来的电
回复 支持 13 反对 0
发表于 2025-5-31 13:30:41 | 只看该作者 �
10K?上拉电阻?
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
ziluopao + 1
回复 支持 13 反对 0
发表于 2025-5-31 14:46:57 | 只看该作者 �
供电接信号是上拉的 供电并不会转成信号
回复 支持 12 反对 0
发表于 2025-6-1 07:59:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3vsb是待机电压,提供给sktocc信号一个上拉电压
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-5-31 14:53:25 | 只看该作者 �
这应该是指的测试点,不是指哪个方向的来源,没有这个电压就根据电路再找电压的来源
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-6-2 11:52:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先搞清楚什么叫上拉电阻
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-6-1 16:09:04 | 只看该作者 �
感谢分享
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-6-3 07:53:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般由公共点降压或者其它电压转换得来
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-3 12:31:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
典型的上拉电阻
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-6-4 08:34:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这里不是产生地,这是上拉
发表于 2025-6-4 12:43:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上拉  开漏输出?
发表于 2025-6-5 12:35:26 | 只看该作者 �
你看下实物10K应该没装   来源应该时VBAT
发表于 2025-6-6 00:22:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是学习一下再跑出来修电脑吧.你就像是一个成年人问1+1等于多少.修电脑的不可能问这个问题
发表于 2025-6-6 00:25:23 | 只看该作者 �
当你提出这样的疑问时,代表你什么都不懂。短时间内说了也白说,还是报名学习靠谱些。
发表于 2025-6-6 07:49:18 | 只看该作者 �
就楼主的图纸来看,那应该是先有3Vsb,然后经过一个电阻就变成了一个信号,也就是从右到左的顺序
发表于 2025-6-6 13:14:04 | 只看该作者 �
上啦吗,我也不懂
发表于 2025-6-7 05:39:25 | 只看该作者 �
应该是圈的方向产生SKTOCC# R。3VSB、VBAT从名称上就明显是电源点。
发表于 2025-6-7 10:10:50 | 只看该作者 �
过来看看。。。
发表于 2025-6-8 18:24:47 | 只看该作者 �
同一个网络的电都是一样的。比如所有的VCC3的起点都是连接在一起的
