查看: 3650|回复: 10
宏基4520不显示
发表于 2009-8-29 20:22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4520g开机不显示
型号:z03
。开机。电流能从低电流跳到1.8左右。。键盘灯不亮。。硬盘绿灯一闪闪的。30秒左右又自动重启。测显卡上的电压正常。。1.8v.有温度在工作。
显卡是:8400g 的。。不知是不是换了显卡就可以用了。。。
发表于 2009-8-29 22:13:29 | 只看该作者 �
不好意思。忘了说我的minic 小卡无代码且上面的复位灯常亮。不知是不是卡不支持还是。。。。。
发表于 2009-8-30 10:09:37 | 只看该作者 �
补充。不插内存电流也能从低电流跳到1.5a左右。。。没有人我在继续顶。
发表于 2009-8-30 21:51:01 | 只看该作者 �
显卡代换过还是一样的。。各位帮帮忙。
发表于 2009-8-30 22:08:30 | 只看该作者 �
换个内存试试啊
发表于 2009-8-30 22:14:53 | 只看该作者 �
那你还有没有量其他地方电压 CPU 北桥 供电是否正常 复位 时钟 等 还没确定问题就直接换显卡 有点盲目了
发表于 2009-8-31 07:45:41 | 只看该作者 �
宏基的本子不是不跑码,而是要端接几处信号才会跑码的,不是所有的本子插上马灯就会跑的哦!
传两张图给大家说一下!
发表于 2009-8-31 07:48:27 | 只看该作者 �
不是所有的本子插上DEBUG卡就会复位跑码的! 因为有的本子要端接一下的。本人见的最多的是ACER要端接,发个图给大家看看!
发表于 2009-9-25 13:33:28 | 只看该作者 �
奇怪,端接是什么意思
发表于 2009-9-27 17:23:34 | 只看该作者 �
看来是北桥到县卡之间的问题
发表于 2009-9-28 21:36:38 | 只看该作者 �
看来维修的高手都不太会打字的!
