查看: 696|回复: 3
V星H310M PRO-VDH PLUS不触发
发表于 2025-5-26 20:10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         主板型号:H310M PRO-VDH PLUS 版号:MS-7C09 VER 1.2
         故障不触发。测量发现3VSB为4.3V不正常。3VSB是GS7133SO-R_PSOP8-HF产生的。
估计是分压电阻R2610和R2608故障导致的。风枪加热一下3VSB就正常了。感觉不保险还是把两个电阻换掉,换成10K和3.3K的。有几个问题想问问各位师傅,加热后电阻恢复正常是怎么一回事,拆下来测量阻值也正常。第二R2612是什么作用。
发表于 2025-5-26 20:45:55 | 只看该作者 �
4.3V的电压会不会把桥也烧了?
有可能会,但是这个板子南桥没有烧。主板不触发。  详情 回复 发表于 2025-5-28 14:58
发表于 2025-5-27 10:29:04 | 只看该作者 �
您好,我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
发表于 2025-5-28 14:58:11 | 只看该作者 �
catsun 发表于 2025-5-26 20:45
4.3V的电压会不会把桥也烧了?
