查看: 378|回复: 1
[笔记本电脑]
联想 E531 NM-A044 1.05V短路
发表于 2025-5-24 23:19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 E531  NM-A044  待机芯片短路  1.05V短路
前面一个贴子没修好,又收到一片。
1.目测有进水,处理后待机芯片及内存供电芯片附过进水。
2.处理好后B+处值还是低只有:0.92,继续测量发现1.05V短路。
3.烧机:1.05V 2A 热成像仪一扫桥发热,其它未发现热源。
综上所述:
结合板有进过水,待机芯片也坏了,
已更换但还是不正常。
桥坏或空焊及板层进水漏电,只能当料板了。
发表于 2025-5-25 08:32:01 | 只看该作者 �
