查看: 3233|回复: 37
联想拯救者R7000P 花屏 板号 NM-E481 3050显卡
发表于 2025-5-19 14:25:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有谁修过 一直花屏见下图。换了显卡四颗显存完全一样。用显存测试软件 显示A0显存故障。拆掉显存打值,完全正常。切换到集显一切正常。
就是一直花屏 无解。
发表于 2025-5-21 00:53:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把核心换了再说
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-5-22 12:07:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是电磁干扰的样子嘛
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-5-19 15:58:49 | 只看该作者 �
一直A0会不会测试软件的问题
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-5-22 08:02:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是过孔不良断线了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-5-20 09:50:44 | 只看该作者 �
思路清晰啊现在这机器 我都不想修了 太麻烦 不挣钱
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-5-19 19:25:07 | 只看该作者 �
1.先调换位置再测,2.核心下用显微镜看有掉点没 3摘下A0,打值。若全部正常,换核心
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-5-19 18:24:50 | 只看该作者 �
打a0的显存每个点阻值 还有看看有没有电阻电容掉件
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-5-22 12:06:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是显卡原来有屏蔽罩,维修了没装
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-22 08:17:24 | 只看该作者 �
重植显卡核,全部显存吧
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-22 20:59:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定核心问题,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-22 15:30:03 | 只看该作者 �
换显卡试试  这些问题不好说
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-22 15:41:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是新核心就是没装好,重新装一遍吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-22 17:51:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一直a0那就是核心了,换了再说
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-22 22:33:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到一个 全部重置 应该可以好
发表于 2025-5-22 22:54:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接干核心不要犹豫
发表于 2025-5-22 23:52:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到过3050ti  b1报错  换了3套 核心 显存    显存每个点都通  每次都是b1报错  刚换好 测试都没问题   客户回去用2个星期左右就花屏  返修3次了
发表于 2025-5-23 07:38:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重植核心有大概率好
发表于 2025-5-23 10:53:59 | 只看该作者 �
可能显卡核心有问题吧
发表于 2025-5-23 13:17:16 | 只看该作者 �
重置 显卡, 肯定好,这个显卡坏的少 都是虚焊
