查看: 1394|回复: 0
奇怪的开机现象
发表于 2009-8-29 11:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一张华擎主板(ALI芯片组,赛扬2.8),按下开机键,第一次会显示BIOS,CPU参数,但是不进行硬件搜索,还显示按F2进入设置,按F11进入引导菜单,并且在显示屏的右下角显示0075,如果按这两个键却没有任何反应,这个时候按一下复位键(按键盘复位也行)就可以正常进入系统了。想看看有哪位师傅遇到过没有,或者指点一下,谢谢了。
