查看: 4495|回复: 3
DELL 开机在LOG界面就死机了
发表于 2009-8-29 08:47:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
今天单位客户拿来一个DELL主机,说是停了一下电,再开机就到LOG界面就死机了,我检查了电压都是正常的,IO也换过了,硬盘和光驱都是好的,电源也检查了,我想的话,就是不接光驱和硬盘也应该跳过自检啊,,,郁闷,,,,另外主板没有PS/2接口,只有USB接口,我用USB键盘也不能用,,,,,,
发表于 2009-8-29 08:49:36 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
那个DELL主板是775的,DDRII代的内存,USB阻值我也测试了是对的,,,,
发表于 2009-8-29 09:06:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷哈BIOS试一试
发表于 2009-8-29 09:50:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我有块一样的主板,把BIOS给直接换过去,也是一样的现象
