查看: 2285|回复: 27
华硕圣旗H110M-D3V_15秒关机维修
发表于 2025-5-14 16:04:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕圣旗H110M-D3V,15秒关机维修:
故障:开机显示15秒关机,靠近网口的USB不可用,
发现保险电阻有腐蚀,测保险前的电压5V,保险后的电压只有4.8V, 并且有波动,测保险电阻900多K,保险电阻开路了,
直接更换保险电阻,主板正常亮机,不再出现15秒关机提示,
维修结束!
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-5-15 00:37:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有图纸很有人抓瞎。
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-5-14 21:43:18 | 只看该作者 �
华硕这个问题就没有彻底解决过
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-5-14 19:04:48 | 只看该作者 �
骁晓 发表于 2025-5-14 18:21
华硕主板多少年了,一直是这个毛病。从未改进,延续至今。
如果没有这个提示,这个主板一般没得修,客户不用那个口就是了。
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-5-15 13:20:05 | 只看该作者 �
华硕这垃圾功能真的没有必要  太多这样的问题了
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-5-14 18:40:59 | 只看该作者 �
修好了吗?分享一下
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-5-14 18:30:56 | 只看该作者 �
应该还是过流损坏的吧
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-5-15 21:58:29 | 只看该作者 �
华硕的老毛病
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-5-14 18:21:57 | 只看该作者 �
如果没有这个提示,这个主板一般没得修,客户不用那个口就是了。  详情 回复 发表于 2025-5-14 19:04
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-5-16 10:05:27 | 只看该作者 �
捡漏了,幸运
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-5-16 21:43:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术深厚,学习了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-16 22:54:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢老铁分享,
发表于 2025-5-17 04:32:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这回不是发财小排阻?
是发财小保险[attachimg]2312341[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-6-8 17:59
发表于 2025-5-17 11:28:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是华硕的祖传的
发表于 2025-5-19 16:22:18 | 只看该作者 �
好像GA的都用芝麻管,没出过这样的问题。
华硕和V星老出。
啥意思啊。。。  详情 回复 发表于 2025-6-14 08:04
发表于 2025-5-19 19:15:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢大佬分享,学习了
发表于 2025-5-20 19:31:33 | 只看该作者 �
好经验,感谢分享
发表于 2025-5-21 11:24:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保险都腐蚀了
发表于 2025-5-23 17:17:11 | 只看该作者 �
楼主技术深厚,学习了。
发表于 2025-5-27 21:06:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,技术不错!
