- 积分
- 435
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-24
- 精华
三星X30
客户说光驱不能用、USB供电正常但不能用、没音声输出,想到和南桥有关,老板更换南桥但不小心把旁边的小电阻吹掉。我只好帮老板擦屁股了,补充上后吹掉的电阻后,量PCI总线有三根值不一致,无复位。又重新做南桥,但这次还严重,连机都开不了,发现U510(2951C)超汤,更换后还是这样。这时想因为从重南桥后这样,于是量到C669的电容短路,开关只有0,9V。于是又重做南桥,重做后可以触发,但数据线对地值也不一致。这时看到南桥一边高一边低,重新加焊南桥后数码卡可以跑到A9,拨下内存跑到E1,这时怀疑是不是南桥的电阻没有补对,左试右试之后,突然看到系统时钟的晶振是32,768KNz,原来被老板弄错了。但为什么CPU可以读BOSL,可以读过内存呢?A9究竟是什么代码来的,更换后可以开机,但连续开机就跑97,过了一段时间后又可以跑C0或60,这时无意拨下R720或R741后就跑FF。过了一个晚上,第二天就老是跑97。这时想会不会CPU有问题,因为前两次做桥时都没有拆下散热片,导致南桥做不成功。于是加焊贴片CPU后可以正常开机。 |
