查看: 1531|回复: 6
一个硕泰克的板子没有CPU核心
发表于 2009-8-28 20:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
SL-KT880E-RL的主板,上负载有1.2V核心,上CPU就没有核心了,其他电压正常,IC换过了还是不行,请问该怎么修啊?没有思路了~~~今天遇到三四块主板差不多都是这样
发表于 2009-8-28 20:47:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
告诉你  有些硕泰克 主板 不加 显卡 开不了机的
试试
发表于 2009-8-28 20:47:21 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
查查IC外围电路
发表于 2009-8-28 20:53:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
3# 陶甜
外围带电路??能说的明白一点吗?
发表于 2009-8-28 20:54:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一般出现这种情况,解决的思路是什么啊
发表于 2009-8-28 20:57:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
vid你查了吗?
发表于 2009-8-29 20:22:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
已解决!!
是CPU坏了,今天用客户的CPU,正常跑马,上显卡后亮了
