查看: 2988|回复: 6
华硕A8J图纸,求助信号说明。
发表于 2009-8-28 16:25:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人正在研究华硕A8J的图纸,但不才,某些信号搞不懂。所以请教论坛高人;
南桥发出的SUSC#与SUSB#是高电平对吧?
如果输出为低电平,是不是表示南桥坏了?还是某些工作条件没满足?
另外:这两个信号表示的是什么意思?
发表于 2009-8-28 19:25:42 | 只看该作者 �
怎么啦,高手都去哪儿了。
发表于 2009-8-28 19:37:23 | 只看该作者 �
SUSB# SUSC#相当于台板上的SLP_S3# 与SLP_S4# ,此问题涉及到具体的开机时序,一般当待机电压,EC,南桥部分电压正常后,南桥接到EC发出的RSMRST#才会有SUSB# SUSC#
发表于 2009-8-28 19:47:31 | 只看该作者 �
与主机工作状态有关的控制信号
发表于 2009-8-29 07:03:59 | 只看该作者 �
同意3楼的说法,我就修过一台缺少RSMRST的机器,是康柏 2700。。此机南桥 EC都换过,后来是外围电路没有供给RSMRST,当时修得很晕。。
发表于 2009-8-29 10:26:05 | 只看该作者 �
带#的信号都是低电平有效的  南桥再开机了以后会把这个两个信号拉高的 也就是这两个信号失效
发表于 2009-8-29 13:26:33 | 只看该作者 �
正常的变化应该是由高到低,低的并不是代表不正确,或是什么坏掉,除非对地值为0,看电流是走到那个地方,检查到那个电路部分
