查看: 1172|回复: 5
华南金牌x99-vd3不认m2
发表于 2025-5-9 09:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华南金牌x99-vd3不认m2故障,原来怀疑是m2固态硬盘故障,换过3个还是不行,刷过bios把能认到主板拷贝下来,测过bios没问题。测过接口供电,时钟,复位,总线对地值未发现异常。进到好的主板bios页面调整了不认m2主板bios故障依旧。同样故障有三个主板,有高手指导下怎么修吗?
发表于 2025-5-9 09:08:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大兄弟,的用22110尺寸的,用2280的会有兼容性问题,此主板挑2280接口的硬盘,
NVME协议的M,2是直通桥的,,,,  发表于 2025-5-12 15:32
发表于 2025-5-9 09:13:17 | 只看该作者 �
啥品牌的硬盘能用?
发表于 2025-5-9 10:24:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷了bios不行就是桥的问题
发表于 2025-5-12 06:19:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有同型号的主板能用,有几块识别不了,大多都可以
